家电维修还是修高端平板液晶等离子电视赚钱
2023-4-27 21:53| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 前几天修一个等离子,似乎是42的海信有声音没图像,和客户说故障复杂要带回店里检测,拿回家拆开,量了一会发现Y板的保险丝有个坏了,把Y板拆下,测了一下发现是Y板模块坏了,打听了一下价格,新Y板在400左右,拆 ...
    前几天修一个等离子,似乎是42的海信有声音没图像,和客户说故障复杂要带回店里检测,拿回家拆开,量了一会发现Y板的保险丝有个坏了,把Y板拆下,测了一下发现是Y板模块坏了,打听了一下价格,新Y板在400左右,拆机的240左右,过了一会打电话给客户说里面的板坏了要1150元,客户说你把型号告诉我,我有一个朋友是做这个的,我自己买材料,我说好的,,
  我就把里面的板都用短信方式发给了他,是这么写的:海信42寸等离子,Y·Z·X板一套,过了一天他打电话过来说,王师傅,你给我买吧,我那朋友他那没有,我知道他肯定是到外面问价格去了,杭州精修平板的不多,一般都售后去问,售后换3块板肯定超出这个价格,在我联系了一下拆机的主板,他说没货了,我晕,我问他模块有没,他说模块有,拆机的120,新的170,
  我说能用就行,发了个拆机的,过里天到了,我安装上试机一切OK,又赚了,兄弟们都知道温度高轻易烧模块,怕不久又坏安了个小风扇上去,试机一天正常就送去了,到现在一起ok。告知同行,修东西客户要自己买配件的就多说几个东西坏,那样他问了别人价格之后,还说你的便宜
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.075649 second(s), 17 queries .
