最近电脑维修生意好,还需要加班。。。
2023-4-27 21:53| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 都怕开店没生意,不过自打我开店以后生意还没断过,老天爷眷恋着加上合作伙伴最近给力的有点过火了。所以反倒有点忙的喘不过气来,早上8点30卖场一开门就来个客户清灰,我伙计累病了早上挂吊瓶晚点来,所以清灰的活 ...
    都怕开店没生意,不过自打我开店以后生意还没断过,老天爷眷恋着加上合作伙伴最近给力的有点过火了。所以反倒有点忙的喘不过气来,早上8点30卖场一开门就来个客户清灰,我伙计累病了早上挂吊瓶晚点来,所以清灰的活我也干了,清完顺便卖一条内存,赚了80块,今天的房租出来了,还没清完的时候市场上的一个同行又领来一个清灰的,清一半的时候伙计打针回来了,他接过来接着清,我坐车去物流那里接货,我又订了一批工具今天到货,花了20多分钟接回来,看到他又在给一个同行装系统。我开始对货,然后摆上。弄完差不多中午了吃饭
刚吃完饭,顺丰到配件了,订了两片SC471,和两片D95280,SC471是收到其他维修同行的一台HP 4416机器上的显卡供电芯片,最开始的故障是显卡供电上管烧糊了,同行接过来加焊了北桥,然后就不上电了,我查了下是北桥被焊连锡,显卡供电管子和供电芯片烧了,北桥重植后可以跑码,所以今天供电芯片到货后更换上,然后开机测试一切正常就给同行送过去了。
D95280是收到其他维修同行的一台E420上的待机芯片,通病不过贪图便宜结果花了60块订了两片到货后用洗板水一蹭,字掉了看来是假的给卖家退货,叨叨了半天然后又订了别的
下午人不多,又到了屏线,就打算让伙计给零散客户装装系统啥的顺便看着店,自己上写字间维修那些比较烂的机器去,结果我刚上去没两分钟他就拎着一个旭日125的本本上来了,说是没背光要换灯管,我拆开AB壳量了量高压板上的信号都正常,但是就是没背光,找了片碎屏替了下发现还是没背光,看来是高压板坏了,找来一片通用高压板改上OK
然后开始修收到其他维修同行的一台昨天一个客户送来的收到其他维修同行的一台CQ515,故障是他自己拆开清灰结果清的不亮了,后来我接外显好用,但是用示波器抓LVDS接口上的I2C总线确抓不到波形,因为集成显卡,怀疑北桥空焊当时重植了北桥无果后就打发客户走了,因为这张板没有图纸,只能找个差不多的图纸对着量,打了下接口道北桥的对地值都对,查看外观也没吊件,后来一琢磨一开始的思路都是在主板上会不会是屏线或者屏坏了,正好旁边有个DV3的屏拆下来了,虽然这个机器标配是14的屏但是用13.3的LED测试应该也没事,于是接上上电测试结果显示正常,看来真的是屏坏了,这个客户中奖了。测出故障来了扔一边接着搞下收到其他维修同行的一台
刚要开搞,门开了我原来公司的同事,现在也是自己开个小公司,就在我写字间旁边的屋里,进来把我好一顿数落,昨天他领来两个人笔记本清灰,他说是他朋友 我当时也没多想,30分钟清完一人收了30块,今天他告诉我说只要不提前打招呼以后一律按市场价收,我点点头晓得了 ,哎看来少收钱未必是个好事啊
说完接着搞下收到其他维修同行的一台,是收到其他维修同行的一台HP4320的本本,浸液了键盘坏了,订了键盘但是声卡也被腐蚀掉了,手上没图纸加上晚上灯管太暗看不清楚,所以拆开扔那了
接下来这台机器我真的很无语,HP DV3的也是浸液机器,就是我去HP专卖店接的那台,本本主人是个小姑娘,特别小心而且对我特别不信任,每次打电话报故障她都告诉我她某某件没有坏,我都是直接一句话给回死,既然没坏你干嘛送我这里来修呢,
主板好几个地方都浸液了,一开始是不触发,把主板上长毛的地方刷干净,然后可以上点本来以为捡个便宜结果噩梦开始了,上电后接外显可以进系统,然后发现没有声音,于是查查查最好发现功放芯片挂了,功放型号TPA 6047A4手上没一样的于是找了个TPA 6041A4代换 换上后发现可以正常使用,只有外接没音,也懒的给她弄了,右边的USB接口没法用,查了查供电都正常,是小姑娘自己把接口弄坏了,后来装起来测试,发现要么老待机,要么外显好用,内显老是不显示,有时晃下屏又好了,没办法把待机功能从系统下去掉,然后去查屏线接口,发现LCDVCC有时候会没有,所以拆出主板来更换了屏供电的一个管子算是好了吧,不过进系统后发现颜色有点不大正常,后来就加焊重植,越弄越烂,直到今天晚上更换上新显卡,发现正常显示了,哎忙活完已经8点多了,写字间马上要关门了,所以也没时间装机了,洗洗手骑车回家了
GMT+8, 2026-8-9 11:06 , Processed in 0.079723 second(s), 17 queries .
