| 学了好多天理论,今天终于可以动手修板了好吧,废话就不多了现在入正题吧。。 我拿到板是纬创代工的,板号为:Warrior Intel MB 首先目测主板有没有缺件,有没有被修过的痕迹!! 并且对公共点进行打值,,看有无短路,阻值为400以上,表示正常,然后将各大电感对地打阻值均正常。 紧接着上电,电流0.62A对各个大电感电压进行测试,电压全部正常。放上假负载测量复位也有1.07V。于是找刘老师领了一套CPU和内存,装上去点电流跳到0.9安左右,外接显示器不显示。 接下来,,开始使出阿林老师教的抓波大法。。哈哈。。。真正示波器上场了。。。以上时序都满足了,,狂抓ADS#信号,如图 2013-3-16 14:07 上传下载附件 (112.42 KB) 接下来,,开始使出阿林老师教的抓波大法。。哈哈。。。真正示波器上场了。。。以上时序都满足了,,狂抓ADS#信号,如图 2013-3-16 14:07 上传下载附件 (151.84 KB) 接下来,抓PCI_FRAME#,如下图:OK.没有问题 2013-3-16 14:12 上传下载附件 (73.59 KB) 抓LPC_FRAME#,也是正常的。这个波有点难抓,,我这里也忘记拍下。。。反正也是OK的,接下来,再抓一下。SMBUS 。。系统管理总线。如图 2013-3-16 14:13 上传下载附件 (77.22 KB) 内存数据线波形也正常如下图说明已经过内存了 2013-3-16 14:13 上传下载附件 (49.46 KB) 到这里还是不显示。。。就想把BIOS给刷了。。但是,无意间,抓了VGA行场信号,发现场信号正常,如图 2013-3-16 14:13 上传下载附件 (53.67 KB) 2013-3-16 14:13 上传下载附件 (63.4 KB) 可是抓不到行信号,, 这也难怪不显示了。。(因为抓不到正常的信号图,这里我也不发出来了。) 我还是本着思路,,先打一下,接口的EDID,LVDS信号线的值,,狂打一遍,,没有发现异常 最后没有办法。。回忆刘老师及阿林老师教过的方法,,有些时候阻值正常,并不代表所有的信号都正常,。。也不知道问题是出在北桥还是BIOS了。 我想,像这种问题应该是在北桥的出现比较多。必竟这款机器是集成显卡的,。,,,想着也没有什么办法了,,先加焊北桥再说!!开始工作准备好了,再就开始吧。。经过漫长的二三分钟的等待,,哈哈。。。那个着急呀。。。 迫切等待结果的那个心情,,你懂得…… 哈哈,,,最后,,最后再抓一下VGA的行场信号,所有的信号居然都出来了,,想必一定正常了。。发一下加焊后的,所抓的行场信号,如下图: 2013-3-16 14:13 上传下载附件 (44.02 KB) 外接显示器再试一下终于显示了. 2013-3-16 14:13 上传下载附件 (36.04 KB) 最后总结一下,就是我们在做维修的时候,一定要细心,,最好把每一个信号都能够搞定,,相信一定可以修好。。 这板说是纯天然故障,可我想也不知道经过几手了,还是一步一步的往下修吧,反正也在学习,不明白的地方还有老师们及同学指点,最后硬是搞了两天才最终点亮了。。哈哈,,不好意思,,废话太多了点了了。。哈哈。。可是我们还是要认真维修呀,。。对自己要有信心。。这样子才可以自己独立完成。。 第一次发帖,,有不到之处请大家多多包涵,努力改正中…… |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.073647 second(s), 18 queries .
