修电磁炉说好20块给了10块
2023-4-27 21:52| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 一用户拿来一电磁炉维修,说已经多家维修没搞定,他说,如果我可以修好,多少钱都没问题。 故障表现为是按开/关键没反应。经过检查发现,控制板上的油污没了,各按键全换新的了。检测各指示灯,果然其中几个不是 ...
       故障表现为是按开/关键没反应。经过检查发现,控制板上的油污没了,各按键全换新的了。检测各指示灯,果然其中几个不是短路了就是漏电了。我对他说,20元可以修好,如果你同意马上就可以修。他回答得很干脆,修呗,刚才我说过嘛,人民币不成问题,师傅你放心做吧。
      见他如此爽快,也就三下五除二,换了几个发光二极管,很快就当面给他修好了。还没等我出声,他倒先大呼小叫起来:“不是吧,这几个小灯也值20块?刚才那几个师傅说要10块我都不愿修了,你20块太离谱了……”
       先不提你开头讲了啥话,我开20元是经你同意再动手的,否则我不会给你修,修好了你又变卦是什么用意?我不客气地质问他。最后他是如数给了,但却是在不愉快的气氛中收场。
       怪!有些人就喜欢这样前后有别
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.098777 second(s), 17 queries .
