遥控器的修理方法,欢迎大家参考
2023-4-27 21:52| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 使用了很多年的电视机遥控器,经常会出现个别按键失灵的现象(特别是快速调台键和音量键)这是因为按键的导电橡胶的导电性变差的缘故,用万用表电阻档测量,你就会发现常用的按键zuzhi阻值要比不常用的按键zuzhi阻值 ...
    使用了很多年的电视机遥控器,经常会出现个别按键失灵的现象(特别是快速调台键和音量键)这是因为按键的导电橡胶的导电性变差的缘故,用万用表电阻档测量,你就会发现常用的按键zuzhi阻值要比不常用的按键zuzhi阻值大很多,原因大家都知道,现把修理方法介绍如下:
打开遥控器,如果是分体的按键,找一个不常用的按键(导电部分zuzhi阻值要小),尺寸大小和失灵的按键基本一样的,然后对调一下即可。如果是连体的按键,用一把快刀把不常用的按键画好尺寸切下来(切下的部分要大于按键孔,以免掉出来)然后再把失灵的键按照同样方法切下来,对调一下,装好即可。如果按键没有合适的,也可以找大一点的按键用刀修改,或用报废的遥控器按键代替都行,最后祝你成功!
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.227023 second(s), 18 queries .
