上门家电维修吃饭时间都过去了
2023-4-27 21:51| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 去给一个客户修电视半路中遇到一大爷问是不是修电视的啊,我说是啊。他说我的电视声音就像人感冒了一样的。我一听新奇了,电视还感冒啊。到家打开电视20分钟电视一切正常,正当准备要走的时候,情况突然出现了,仔细 ...
    去给一个客户修电视半路中遇到一大爷问是不是修电视的啊,我说是啊。他说我的电视声音就像人感冒了一样的。我一听新奇了,电视还感冒啊。到家打开电视20分钟电视一切正常,正当准备要走的时候,情况突然出现了,仔细观察检查了确定是电视问题。开机检查扬声器,伴音块一切正常。然后换了个接口,问题排除。仔细检查发现最终问题是AV1输入的伴音切换三极管(1815)坏了。换了一切正常!我一看表哇噻1:46了,我的肚子啊太委曲了。老板在忙他的事,竟然没说做饭的事情,我心都凉了。收钱撤人加家吃饭
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.069809 second(s), 17 queries .
