修电视都是遥控器惹的祸
2023-4-27 21:51| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 两年前我维修过这样收到其他维修同行的一台电视机,飞利浦29寸高清纯平, 具体什么型号忘了,【故障】是水平一条线。拿回来拆机检查硬件正常...进总线调整OK了。为无后顾之忧...查看主板很新很干净 还是用洗板水清洁,键盘测漏,煲机 ...
硬件正常...进总线调整OK了。为无后顾之忧...查看主板很新很干净 还是用洗板水清洁,键盘测漏,煲机四小时正常...呵呵    交货.....
第二天,客户又送过来,【故障】是涛声依旧  拆机检查l硬件还是正常...进总线调整又OK了...
   百思不得其解;详问客户昨晚电视机很正常,遥控关机...第二天还是这样。
哦  应该就是它了,遥控器有可能漏电,叫客户把遥控器拿来,说顺便给他清洗...之后再也没有出现这样的【故障】了。
不知各位同行有没有遇到过这种{遥控器惹的祸}。
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.061811 second(s), 18 queries .
