50元为老人花3小时换高压包
2023-4-27 21:50| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 前几天来了一老者,两口老一起来的,60岁左右的样子,送来收到其他维修同行的一台21组装机,进门就说,师傅,帮我看看,我这电视里面起火了,看能不能修。 开壳,本机用的两片芯大板,高压包根部缠了一层层的胶布,已炭化,高压 ...
        开壳,本机用的两片芯大板,高压包根部缠了一层层的胶布,已炭化,高压帽严重打火。我说50能修好,最低价了。老人同意了。
        仔细处理后,装上新的高压包(通法不同)原机通法:123456-7810,10脚行脉冲,我的是12345610-78,8脚灯丝兼行脉冲,按新高压包切断10脚,行脉冲电路改接到8脚,考虑到灯丝电压没有原高压包脉冲高,按新高压包改动行脉冲到LA76810的28脚的电阻(用1K替换原来的10K),改动行脉冲到CPU行脉冲整形三极管间的电阻电容,用56K替换原来的82K,用33PF电容替换原来并接在82K两端的10PF电容。
        此时开机,黑屏,替换存储器,有图象,但亮度信号丢失,查ABL电路中滤波电容50V104电容上的电压为0,替换电容,电压升为4.5V,蓝屏出现,试机,发现有图象但伴有绿色回扫线,但震动主板,有时能正常,大面积补焊相关电路,【故障】未出现,装机,没想到装机后,再次出现绿色回扫线,再拆机,仔细检查,发现在挪动视放板时,能正常,多次试验发现管座不良,更换管座,清理已上绿锈的管座引脚,上机,修复完成。
       该机费时约3个多小时,挺不合算的,但我回头看了看老人,老人正一脸疑惑,问我要多少钱,我打量了一下两位老人,考虑了半晌才说出口:50块
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.059668 second(s), 18 queries .
