| 前几天一大清早,有个七十多岁的老伯用电车驮来收到其他维修同行的一台健伍功放机(后来打开盖后发现是收到其他维修同行的一台冒牌的国产功放),人还没有下车便说功放机烧了一根保险,要求为他换一根保险! 我将机子搬到工作台后,向他说明功放机烧直流保险绝大多数都是由于功率管损坏引起的,不是光换保险就能解决问题!但老人就是不信,非要我为他换上保险试机,并说他年轻时什么矿石收音机,超外差收音机,功放机板都组装过!言下之意是说他懂得电子技术,看问题是不会错的! 无奈,只好装上一根4A的保险,然后让他自己通电试机。只见按键刚一按下,保险管内部白光一闪,啪的一声,保险管作了无为的牺牲!老人一脸的尴尬,小小声的问:师傅修好机子要多少钱?130元!我正色的答道。 少一点吧,就100元好啦!我将机盖盖上说道:就130,如果你觉得贵,机子你拿走好了,试机的保险分文不收! 老人尤豫了片刻,最终好象作出人生一大抉择似的答应了,但条件是必须马上当着他的面修!反正现在没多少活积压,当面修又何足为惧!于是打开机盖就开工!先卸下损坏的功率对管,粗测一下电压偏置管和电压推动对管没发现损坏,功率管发射极电阻也没损坏,细看一下电压偏置调节可变电阻,发现在发财胶的作用下三个引脚已锈迹斑斑,这个才是罪魁祸首, 于是量也不用量,直接拆下,将一个同阻值的新的可变电阻调到与旧的相访的角度,然后装上,再装同型号的新的功率对管。然后多次瞬间通一下电,测到两功率管的BE极间偏置电压均为0.5v,已是正常!接上一个扬声器小音量试音,声音清脆悦耳,只是旋转主音量电位器时有杂音,随即将主音量电位器换新。接上一对八寸落地音箱开二分之一音量试音,一轮20分钟左右的的士高音乐唱罢,摸一下散热器,温度40度左右,ok装机交货! 老人满心欢喜的将维修费塞到我手上,我数了一下,不对呀,怎么是150元!我将一张20元还给老人的同时说道:老伯你多给20元了!谁知老人将钱重新塞到我手上并说道:没有多给,这20元是奖励给你的!师傅你真是好技术,修得又快又好,(各位不要见笑,我是复述老人的原话,并不是本人自夸),要不我今天就没粤曲听了!说完后抱上功放机,骑上电车走了…… 我一脸的茫然,这是怎么了?刚才还讨价还价的…….,,,,,,, |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.058156 second(s), 18 queries .
