| 针对三洋55CE1168R3、50CE1168R3等系列液晶电视自带“爱家市场”里面内容无法使用问题,因电视自带“爱家市场”更换为“应用商店”服务,但系统无法在线自动升级更新,具体表现为除爱家市场内容无法使用外,其它功能都正常。 解决方案是通过升级为RT95DSY-F02V150版本(花几元钱到某宝上购买)即可解决,更新前后画面变化如图1所示,操作方法如下: 1、将升级文件install.img拷贝到U盘根目录下; 2、将拷贝升级文件的U盘插入待升级整机USB插口上 3、上电的同时长按POWER键,系统会开始自动升级。此时请看灯的指示变化:上电后约3-10秒,就会进行升级,(整个过程大约3分钟)升级成功后,自动打开电视画面。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.059693 second(s), 21 queries .
