故障电视长虹PT32600等离子不开机维修一例
2023-4-30 08:30| 发布者: 开心| 查看: 1044| 评论: 1
摘要: 长虹PT32600等离子不开机维修一例8通电后红灯亮,二次开机后屏不亮,测VS、VA无电压输出。3 B N) i) O" l1 g1 @将dianyuan电源板拆下,空载状态下通电,dianyuan电源板除5V以外,无其他电压输出。为了快速判断【故 ...
将dianyuan电源板拆下,空载状态下通电,dianyuan电源板除5V以外,无其他电压输出。为了快速判断【故障】部位,将光耦PC151、PC152、PC153的3、4脚全部短路后通电,VS、VA有电压输出,再将短路的PC153的3、4脚连线断开,通电有VS、VA电压输出,说明VS、VA电压形成电路和dianyuan电源管理器IC工作基本正常。将短路的PC152的3、4脚连线断开,通电VS、VA仍有电压输出,说明PFC电压检测电路正常,问题可能出在交流输入电压检测电路,断开短路的PC151的3、4脚连线,断开Q121的C极后通电,VS、VA有电压输出,测Q121的B极有约0.6V的电压,逐个对交流电压检测电路的元件进行检查,发现ZD121(8.2V)短路,将其更换后恢复电路,通电机器工作正常,【故障】排除
发表评论
引用 北斗星 2023-9-5 21:17
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-20 21:10 , Processed in 0.065926 second(s), 21 queries .
