| 【故障】现象:图像黑白,没有彩色!图像下面有两厘米压缩!热机后,图像下面有两厘米压缩 一会恢复正常!分析与维修:该机采用超级芯片:KONKA-CKP1302S(8829CPNG5FF7)由于图像图像黑白,没有彩色,并下面线两厘米压缩,用万用表量+B135V,+27V,+15V,+25V都正常!决定用示波器量上面电压的波形都OK,当量到N952:7809输出脚发现纹波很不平滑,于是怀疑C959:16V330UF性能不佳,将换新上面两个【故障】排除,试机24小时OK!整机修复! 本文内容由 天龙电子 提供 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 06:07 , Processed in 0.062818 second(s), 18 queries .
