| 海信TC2979(H97B机芯)无亮度信号 开机有声音但屏幕不亮,按音量键时有字符显示,怀疑是亮度通道出现【故障】,试更换该机的亮度延迟线,【故障】依旧。测量小信号集成电路N501(TA8880)的相关引脚电压,发现N501#61脚电压为0.35V,与正常的2.9V相差甚远,检查该脚外围元件正常,怀疑是N501损坏,更换后【故障】排除 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.079294 second(s), 22 queries .
