H【海信】MT2117(多媒体)自动关机
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 521| 评论: 0
摘要: 海信MT2117(多媒体)自动关机 开机30分钟后自动关机,关掉主dianyuan电源后再开机又自动关机。自动关机时测继电器J108未工作,没有+300V电压,判断【故障】应在CPU控制部分或保护电路。开机时测量可控硅VD826的#1脚 ...
    海信MT2117(多媒体)自动关机 开机30分钟后自动关机,关掉主dianyuan电源后再开机又自动关机。自动关机时测继电器J108未工作,没有+300V电压,判断【故障】应在CPU控制部分或保护电路。开机时测量可控硅VD826的#1脚发现电压慢慢升高,升到3.6V时继电器断开关机。经逐路断开测量,判断为行电路不良造成保护,检查未发现坏件,试代换VD478后电压不再升高,试机不再自动关机,【故障】排除。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.071323 second(s), 22 queries .
