H【海信】TC2961D(A6机芯)蓝色拖尾
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 541| 评论: 0
摘要: 海信TC2961D(A6机芯)蓝色拖尾 A6机芯在无信号时屏幕应出现白色噪波点,仔细观察该机器,无信号时屏幕每隔2秒钟左右闪一次回扫线,闪5次蓝色回扫线,1次红色回扫线;有信号时出现蓝色拖尾。首先测量N201#33脚(B-Y ...
    海信TC2961D(A6机芯)蓝色拖尾 A6机芯在无信号时屏幕应出现白色噪波点,仔细观察该机器,无信号时屏幕每隔2秒钟左右闪一次回扫线,闪5次蓝色回扫线,1次红色回扫线;有信号时出现蓝色拖尾。首先测量N201#33脚(B-Y)、#34脚(G-Y)、#35脚(R-Y)电压均为5V,【故障】出现时电压不变。因为交替出现红色、蓝色回扫线,测量蓝枪视放管V782集电极电压为175V,而基极电压在100V-80V之间来回抖动,正常电压应为10V左右,检查电阻R793(1/6W/8.2K)已烧断,电解C792(25V/47UF)已鼓包,更换以上元件后【故障】排除。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.079344 second(s), 22 queries .
