H【海信】TC3418G(H97B机芯)无彩色
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 518| 评论: 0
摘要: 海信TC3418G(H97B机芯)无彩色 通电观察PAL制无彩色,转换制式无效,进入工厂状态查看BWN项为"0"正常。试换晶振G502、G503【故障】依旧,测量N501#54脚仅为1V左右,正常应为3V,测N501的9V供电电压正常,试换C505 ...
    海信TC3418G(H97B机芯)无彩色 通电观察PAL制无彩色,转换制式无效,进入工厂状态查看BWN项为"0"正常。试换晶振G502、G503【故障】依旧,测量N501#54脚仅为1V左右,正常应为3V,测N501的9V供电电压正常,试换C505【故障】依然存在,怀疑小信号处理集成电路N501出现问题,试代换后机器恢复正常。这里有一点需要提醒大家:N501#54脚电路图图纸标注电压为5.8V,但电视机正常工作时实测为3V左右,希望各位同行在维修时引起注意。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.065591 second(s), 22 queries .
