H【海信】TC2961D(A6机芯)无彩色
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 海信TC2961D(A6机芯)无彩色此机器制式设置正确但无彩色,测量N201#1脚电压为2V正常,#17脚(消色控制端)电压为0V,说明小信号集成电路N201内部消色电路起控。首先试代换彩色副载波恢复晶振Z421(4.43MHz)无效 ...
    海信TC2961D(A6机芯)无彩色此机器制式设置正确但无彩色,测量N201#1脚电压为2V正常,#17脚(消色控制端)电压为0V,说明小信号集成电路N201内部消色电路起控。首先试代换彩色副载波恢复晶振Z421(4.43MHz)无效,逐一检查与彩色相关电路,N201#26脚行逆程脉冲输入、#43脚副载波自动相位控制滤波电路(APC)等,最终发现N201#43脚外围电路上偏置电阻R246(12K)开路,更换后【故障】排除。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.069990 second(s), 22 queries .
