H【海信】TC2199D(A12)屏幕左侧有紫红色带
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 611| 评论: 1
摘要: 海信TC2199D(A12)屏幕左侧有紫红色带 据用户反映该【故障】有时看一两小时后消失,所以先怀疑行电路的某些元件热稳定性不好,重点检测行推动管及行管,但无效。继而用示波器测量LA76810的#27脚(行激励脉冲输出)的 ...
    海信TC2199D(A12)屏幕左侧有紫红色带 据用户反映该【故障】有时看一两小时后消失,所以先怀疑行电路的某些元件热稳定性不好,重点检测行推动管及行管,但无效。继而用示波器测量LA76810的#27脚(行激励脉冲输出)的波形以及行推动变压器,行推动三极管V431的B极、C极波形,发现这几点的波形都出现了一个不正常的尖峰脉冲。仔细检查行电路发现行输出管的发射极接有一个穿芯电感L432,目的是为改善行脉冲前后沿的尖峰而设。这种【故障】可能与该电感有关,由于手头暂无同型号电感,暂时用导线短接【故障】立即消失。再用示波器测量原来不正常的尖峰脉冲也已消失。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
发表评论
引用 朱相富 2025-12-31 16:02
谢谢分享
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.077106 second(s), 22 queries .
