| 故障表现为:通电后不制冷 故障分析与检修:通电后不制冷,原因有压缩机故障、制冷剂泄漏、主控制板损坏等。 经查冰箱压缩机根本没启动,打开冰箱背部检查压缩机电机绕组电阻、对地绝缘电阻均符合有关标准参数,说明压缩机电机无烧毁、开路现象。拆下主控板,用万用表测温控器中蒸发感温头热敏电阻阻值为4kΩ(该感温头热敏电阻具有负温度特性,是将温度变化转换为电压变化的器件),此时室温为15℃,与感温头特性数值表给出值相符(见附表)。短接感温头,压缩机仍未启动,故障原因缩小至主控制板中。主控板中运放作为电压比较器,将感温头拾取电压信号与基准电压信号进行比较,正常启动时,通电瞬间如冷藏室内温度高于温控器整定值,此时运放2脚输出高电平,导致与非门和非门数字集成电路Q802(TC4572BP)的{12}脚为低电平,{11}脚为高电平,经R816、D806加至Q811 b极,Q811导通,RY01继电器吸合,压缩机启动并开始制冷。当冰箱内温度持续下降,至运放2脚输出变为低电平时,导致Q802{12}脚为高电平,{11}脚为低电平,使三极管Q811截止,继电器RY01断电释放,压缩机停止运转,停止制冷。在制冷状态下实测Q811b极电压为零,Q802{11}脚电压为56V正常,拆下二极管D806用万用表检查已开路损坏,用同型号管更换后启动制冷一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.073109 second(s), 18 queries .
