东芝GR204电冰箱不启动
2023-4-30 07:13| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 故障表现为;通电后压缩机不启动。 检修:该冰箱压缩机启、停受温度控制电路控制。压缩机不启动应先查温度控制电路部分。该电路主要由检测温度的冷藏室传感器,温度调节激励控制板组成。冷藏室温度传感器TR1由一 ...
    故障表现为;通电后压缩机不启动。
检修:该冰箱压缩机启、停受温度控制电路控制。压缩机不启动应先查温度控制电路部分。该电路主要由检测温度的冷藏室传感器,温度调节激励控制板组成。冷藏室温度传感器TR1由一个负温度系数热敏电阻组成,其电阻值随着冰箱内实际温度升、降而减、增,并和电阻R806组成分压电路对68V电压进行分压,实现了温度信号到电压信号的转换。分压点电压高低代表了冰箱内温度的高低,该电压直接加至集成块IC1(TA75539P)7脚(同相端);6脚为(反相端)基准电压输入端,温度调节电路由电阻R121、R123及电位器R124组成,调节改变电位器R124的阻值等于改变了6脚基准电压整定值,实现了冰箱内温度调节控制。正常时6脚最高电压为22V,当冰箱内温度高于温度调节整定温度时,传感器阻值变小,分压点处电压升高,IC17脚电压升高大于6脚电压,此时7、6脚电压经IC1比较后,其输出端1脚输出高电平,此高电平加至集成块IC2(TC401BP)6脚,IC23脚输出高电平经电阻R805、R815、D801加至三极管Q811,导致该管饱和导通。压缩机继电器RY01受电吸合,压缩机启动制冷。当冰箱内温度降低到温度整定值时IC17脚电压低于IC16脚电压。其1脚输出低电平,IC23脚输出低电平导致Q811截止,继电器RY01断电释放,压缩机停转制冷结束。压缩机不启动应先检查压缩机和继电器RY01。通电测Q811 b极电压正常,短接三极管Q811c、e极,压缩机启动制冷正常。判定Q811以前电路正常,故障原因为三极管Q811开路。用同型号管子更换后,恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.083662 second(s), 17 queries .
