| 1:检查压缩机端口电流电压是否正常. 2:如果是柜式机器,可参考显示器上的故障检修,可能是散热不好,或者相序错误. 3:如果没有显示功能,可检查是否缺气或加气太多,导致压缩机不能正常运转. 4:室外机装有交流接触器的,检查触点接触是否正常,用电流表检查接触器是否能用. 5:检查管路是否畅通,有时压扁的管道导致气体不能正常传输,从而使压缩机保护. 如果以上方法都不能排除故障,请尝试: 1;把机器抽成真空状态,从新注入制冷剂.开机. 2:压缩机直接供电,看是否是压缩机损坏,更换压缩机. 资料来源:www.jdwx.cn 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.080402 second(s), 18 queries .
