| 春兰空调故障检修实例 故障表现为:收到其他维修同行的一台春兰KFR-50LW/d空调,通电后显示“E1”保护,整机不工作。 故障原因分析:该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏显示故障代码,经查“E1”为空调室内、外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故障依旧。重点检查室内中间接口控制板AP2、各信号插件均接触良好,但发现中间板AP2上的集成块U201(2003)有几处电压不正常,仔细检查外围元件,其第、脚间的电阻R202(51kΩ)开路,更换同规格电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 资料来源:www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.117643 second(s), 18 queries .
