更换两器容易忽略的问题
2023-4-30 07:12| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 电冰箱更换蒸发器或冷凝器后,很多人不往系统里面补充冷冻机油。制冷剂循环是和部分冷冻机油一起流动的,原来的两器管道内壁残留很多冷冻油。如果任一废弃不用,将损失较多冷冻油。新的蒸发器或冷凝器管道还要 ...
    电冰箱更换蒸发器或冷凝器后,很多人不往系统里面补充冷冻机油。制冷剂循环是和部分冷冻机油一起流动的,原来的两器管道内壁残留很多冷冻油。如果任一废弃不用,将损失较多冷冻油。新的蒸发器或冷凝器管道还要重新粘上冷冻油,这就使得压缩机的机油不够用,短时间内一般没有多大影响,几个月后就会出现压缩机启动困难而烧毁。
维修中经常碰到重新排管的电冰箱(柜)压缩机损坏的,一般都是在排管时没有添加冷冻油。当刚出现启动困难时及时补充后一般还能正常使用。
这是在维修中容易忽略的问题,所以在更换两器时别忘了补充冷冻油。
我一般是补充50g左右,看电冰箱(柜)功率的大小而定。
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.085306 second(s), 18 queries .
