| 空调器由制冷系统和电器系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综和考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序,忙而不乱,以达到迅速排除故障的目的。 在空调器的故障中,故障原因总的来说可分为两类:一类为机器外原因或人为故障(特别是用户电源是否正常,偏高或偏低而引起),另一类就是机器本身的故障。因此在分析处理故障时,一定要排除机器的外部故障,在排除不是机器的外部故障以后,又可将机器本身故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类。在这两类故障中,应先排除制冷系统故障,判断以下系统是否漏氟,管路堵塞,冷凝器是否散热好等一般性故障,在排除系统故障后,就要检查是否为电气故障。在电气故障方面,首先要排除是否是电源问题,在判断是否是其他电控问题,比如电动机绕组是否正常,继电器是否接触不良等,这样按照上述的思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因便可水落石出了。 资料来源:www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.071208 second(s), 18 queries .
