| 分体空调的故障判断方法 冷暖两用分体空调器的主要故障分为电气控制和制冷系统两大部分,不同系统出现故障时会有 不同的表现。因而,根据现象可以判断出故障部位。 一、电气系统的故障 电气系统由信号检测电路(如室温、管温、管压、压缩机电流等检测)、信号接收电路(如接 收遥控器信号和面板键信号等)、信号处理电路(CPU和存储器等)、驱动电路、显示电路和被控制 的电路等组成。这一系统的主要功能是接受人工指令、监测室内温度与安全保护,并根据用户的指 令控制相应的电路。 二、制冷系统的故障 制冷系统由室内和室外交换器、压缩机、四通电磁阀、毛细管、过滤器和储液筒等组成封闭的 管路,内充制冷剂(常用P22)。在压缩机的驱动下,制冷剂不停的循环。如果制冷系统出现故障, 会出现压缩机运行而不制冷(热)或效果差、能制冷而不制热等故障表现为。 资料来源:www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.086078 second(s), 18 queries .
