电冰箱几个特异故障的分析处理
2023-4-30 07:12| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 故障1 某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。 分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。 检查 ...
检查:冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)系统内有空气;(3)周围空气不流动;(4)周围环境温度太高;(5)冷凝器内表明结油膜。
处理结果:该冰箱晚上制冷效果正常,这就排除了上述原因中的(1)、(2)、(3)和(5)。将冰箱移到别处便不再“跳机”。由此判定原因是冰箱靠近热源,白天餐馆营业,冷凝器散热不良,
造成冰箱“跳机”,晚上餐馆停止营业,冷凝器能正常散热,所以冰箱可以正常制冷。将冰箱拜访到远离热源且通风的地方,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
故障2 收到其他维修同行的一台科龙BCD-155W冰箱制冷效果不好,请一位师傅修了一次,重新加了制冷剂,但故障依旧。打开门灯亮,压下门开关时风扇不转(没有任何声响),更换门开关后故障依旧。
分析:制冷系统和温控器应该没有问题,此故障与风机或其他因素有关。
检查:风机不运转的原因有:(1)风机损坏;(2)门开关故障;(3)接线不好。
处理结果:因更换了门开关,排除了原因(2)。侧风机并直接试机,风机运转正常,又排除了原因(1)。仔细检查门开关的公共端与照明灯的接线接错位置,相互对调后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.102650 second(s), 18 queries .
