如何判别家用空调的“假故障”
2023-4-30 07:12| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 空调用户使用不当,或周边条件的变化,外界用电意外等客观因素而造成一些非实质性的故障,家庭一时难以判断而急于请人动手维修,从而增加了人为造成的真故障,不但增加了费用支出,也影响了家人在炎热夏 ...
    空调用户使用不当,或周边条件的变化,外界用电意外等客观因素而造成一些非实质性的故障,家庭一时难以判断而急于请人动手维修,从而增加了人为造成的真故障,不但增加了费用支出,也影响了家人在炎热夏日中的正常生活和工作。故此文意在帮助读者提高家用空调的使用知识,改善自己的生活质量。
一、关机后不能立即启动。否则压缩机内会产生液击现象而造成零件的损坏,影响压缩机寿命。新型的智能空调内中微电脑的三分钟保护定时器(又称延时保护器)能自动起延时保护作用。在未满三分钟内再启动不能开机是正常现象。
二、空调启动最初的十分钟内有时发出“劈拍”声音。空调的壳体材料是采用薄型乳白压花塑料,重量轻、外观优雅,但又会随温度的变化、热胀冷缩的物理现象产生,故空调的“劈拍”声是壳体微小变形产生的声音,不是故障。
三、空调运转的时候部分产品偶然会产生如流水的“哗哗”声。这是空调运转过程中,内部制冷剂状态不断发生变化,由液态变成气态,再由气态变回液态。这种正常的物理现象在制冷系统中以一定的速度流动,由于受一定的阻力,故会产生一种流水的“哗哗”声,是正常现象。
四、送出的风有轻微臭味。有人认为空调送出的带臭味的风是氟利昂泄漏而造成的。但实际上氟利昂是无气味的,臭味源于室内的烟气以及其他异味。新型空调通过采用活性碳高效过滤层的强吸附作用,不仅能去除微小的灰尘颗粒,还除去烟雾的臭味及其他异味,使空气净化大为改进。
五、室内温度降不下来。可首先用手试一下空调器的出风和出风温度有否异常,若正常,则说明空调器无故障。产生的原因可能因室内人多,散热量过大,室外气温较高,房间窗户未关严,窗帘未拉严,空调附近有热源,房间门开关频繁等。
六、制冷运转时,室内机通风不畅,风不太冷。新型空调一般采用三层过滤网,即尼龙网、静电过滤层、活性碳过滤层、过滤效率较高,能捕获直径很小的灰尘微粒空气的净化能力强,但过滤网的清洗周期变短。如不及时清洗,网孔被堵死时便会出现通行不畅,风量减少降温速度慢的现象。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.081258 second(s), 18 queries .
