空调简单的故障检查方法
2023-4-30 07:11| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 1、空调器不运转·是否停电?电源保险丝有无断开?电源开/关是否在"关"的位置?电源插头是否未插?2、运转噪音大 ·安装是否有倾斜? ·格栅有否夫闭?3、房间不冷(不暖)·门窗是否敞开?·滤尘网上有否堵塞灰 ...
    1、空调器不运转
2、运转噪音大
·安装是否有倾斜?
·格栅有否夫闭?
3、房间不冷(不暖)
·门窗是否敞开?
·滤尘网上有否堵塞灰尘?
·室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡?
·设定温度是否过高(低)?
·是否在用电高峰期,电压太低或波动太大?
·制热不良,室外温度是否低于-7℃;制冷不良,室外机是否日晒或室外温度超过45℃?
室外机冬季不必套罩
首先,空调无论在制冷或制热工作时,都绝对不能套室外空调罩。这是因为,空调室外机是一个换热器,需要足够的风循环以便进行换热,如果套罩或遮挡,就会影响室外机散热或吸收热量,造成制冷或制热的效果不良,严重的还会损坏压缩机。
其次,空调室外机的设计、制造是符合室外工作环境要求的,所以在风吹日晒雨淋的情况下,也能长年正常工作。自然环境下的灰尘、风沙不会对空调的使用造成太大的影响。不过,春季的柳絮如果在室外机运转时,大面积地吸附在室外机换热器的表面造成室外机换热不良。但此时如果不使用空调就能避免这种情况的发生。
事实上,用空调罩的防尘效果并不明显。在灰尘较大的环境(如临街房)中,空调在运转时由于有强力的风循环,会使灰尘大量吸附在室外机换热器表面。为了保证空调的使用,应定期由专业人员进行清洁保养。这样做,还能尽量避免清洗室外机时可能发生的坠楼等安全事故。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.081796 second(s), 18 queries .
