| 电冰箱漏电的检查和处理 电机绕组因受潮、绝缘老化,还可能由于运输,搬动时压缩机受到振动,使电机绕组和机壳相碰,引起漆包线的绝缘损坏;再因在恶劣的环境中使用(如环境温度高,散热又不好),过载保护继电器失灵引起电机绕组过热,破坏了绝缘,这些都会造成漏电故障。为了找出漏电部位,应将电路系统中的电动机、启动继电器、照明灯、化霜开关等分开检查。 检查方法: 1、灯泡检查法:将36V灯泡的两根导线,一根接冰箱外壳(无漆处)另一根接大地。如灯泡亮,说明冰箱漏电。 2、电压检查法:用万用表的交流电压挡(250V以上),一根表笔接冰箱外壳,另一根表笔接大地,若电压超过36V以上,则说明冰箱漏电不能用。 3、电阻检查法:用万用表R*100挡,一根表笔接导线,另一根表笔接机壳,若发现部分或全部导通则证明漏电。 故障维修: 1、将绝缘不好的零部件更换新品。 2、温控器漏电时应将其外客接地。 3、启动继电器漏电,应用纱布沾上四氟化碳擦干净,再用电风扇吹干。 4、电机接线柱外壳漏电,应用四氟化碳擦干净,也可以将电机卸下,放入温箱内在80-100℃下烘烤2小时。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.096822 second(s), 18 queries .
