| 电冰箱故障的检查方法 大家都有一个好奇心,都想知道自己冰箱都什么样的结构,也想出了小问题想自己来解决,不想花更多的维修费用。那现在就先教大家,怎么去检查冰箱的故障。检查冰箱的故障要从几个方面来判断分别是:看、听、摸、查、测等。 现在我就来先教大家“看”这种方法: (一)未通电时 1.看冰箱的外观及内胆有无明显的损坏。 2.看各零件部件有无松动及脱落现象。 3.看制冷系统管道是否断裂,各焊口是否有油渍,冰箱底盘是否油污。 (二)通电时 1.看照明灯是否开门亮,关门灭。 2.看电冰箱压缩机是否能正常启动和运行。 3.看蒸发器的结霜情况,正常时通电5——10分钟应结霜,通电30——40分钟蒸发器应结满霜。若不正常时,有下面三种情况: (1)只结半边霜。原因主要是:制冷系统泄漏;系统缺少制冷剂;蒸发器内有积油;压缩机效率差。 (2)入口处只结一点霜。原因主要是:制冷系统泄漏;系统内缺少制冷剂;系统发生冰堵或是脏堵。 (3)不结霜。原因主要是:制冷系统泄漏(大部分是蒸发器损坏);串气管焊堵导致制冷剂未充入系统内,或者是过滤器与毛细管焊堵,造成制冷计无法循环。 (4)看低压回气管是否结霜。正常时应不结霜,不正常时结霜。原因主要是制冷剂充出过多。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.073472 second(s), 18 queries .
