电冰箱化霜电路的故障和排除
2023-4-30 07:11| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 电冰箱化霜电路的故障和排除  我现在给大家介绍的是间冷式电冰箱全自动化霜电路。  1、故障表现为:冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正 ...
    电冰箱化霜电路的故障和排除
  1、故障表现为:冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环流动,降低了蒸发器的吸热效能,从而造成冰箱降温困难和压缩机的长时间运转。
  2、排除方法:用万用表检查化霜时间继电器电机的直流电阻值,正常时为8千欧左右。若阻值正常,可通电作进一不的检查,听一听电机走动的声音,有声音说明电机能工作。若化霜计时器损坏,可进行修复或更换。若化霜计时器工作正常,再检查化霜温控器,在环境温度为+13℃时,此温控器应断开,如导通则说明温控器坏了。如正常可将此温控器放在另收到其他维修同行的一台冰箱冷冻室内,在低于-5℃的温度下冻10分钟,用万用表R*1挡测量时应导通,如不通说明化霜温控器坏了,由于化霜电路不通,所以不能进行化霜。化霜温控器损坏可更换新品。
  若化霜温控器没有问题,应进一步检查化霜加热器饿排水加热器,它们的并联电阻一般在300-320欧姆左右,若加热器电热丝损坏,应进行更换。同时也要检查化霜保险丝,它在温度达到65-70℃时断开,断开后只能更换新品。
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.088903 second(s), 18 queries .
