冰箱发出各种声音是否正常
2023-4-30 07:11| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 冰箱有时发出各种声音是否正常  随着人们生活质量的提高,几乎家庭里都已经购买了电冰箱。不知道大家在使用过程中,有没有发现电冰箱中有这样那样的响声。在这个问题上也有很多人问过我,那我现在就给大家简 ...
    冰箱有时发出各种声音是否正常
  随着人们生活质量的提高,几乎家庭里都已经购买了电冰箱。不知道大家在使用过程中,有没有发现电冰箱中有这样那样的响声。在这个问题上也有很多人问过我,那我现在就给大家简单介绍一下,电冰箱的声音都是在那里上发出来的,是否是冰箱的问题。
  我们最常见的声音就是“嘶嘶”“咕噜、咕噜”的流水的声音,这些声音是正常的。它们产生在电冰箱制冷系统内部,是制冷剂在制冷系统中流动的声音,是绝对不会影响电冰箱制冷效果的。但是话又说回来,如果没有这种声音那就坏了,我只能怀疑你的电冰箱制冷系统是否堵住了。
  电冰箱的上部有时可能会听到“嘀嗒”声或是吹风声,不用害怕有这种声音非常正常。是自动化霜定时器发出的声音,吹风声是间冷式电冰箱上部风扇转动的发出的声音。
  有些电冰箱开始或是停止时发出一种“噼啪”声,此声音正常,这个声音大多都发生在蒸发器和冷凝器上,是不会对冰箱有任何影响的。
  “咯嚓”的声音您应该不陌生吧,那是电冰箱启动和停止时重锤式继电器、热保护器或化霜定时器发出来的声音,属于正常现象。
  现在跟大家在说点题外话,就是电冰箱的发热是如何维修?
  如果发现冰箱的箱体有发热现象请不用担心。那是冰箱压缩机运转时产生的热量,这些热量多通过压缩机外壳向外散发,所以,电冰箱的箱体有时候是热的。
  打开电冰箱时你肯定发现,电冰箱的门封有点热。那是因为安装了加热除露装置所致,所以属于正常现象。
  我今天接给大家简单介绍怎么多,明天给接着给大家介绍一点,不正常的声音。如果大家有什么疑问,可以通过邮件或BBS与我联系,我们可以互相讨论学习。
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.092257 second(s), 18 queries .
