[图文]如何检查冰箱启动继电器?
2023-4-30 07:11| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 如果你认为冰箱继电器出现了故障,那怎么来判断启动继电器的好坏呢?现在就在这里告诉家。 1、利用电机人工启动法,若电机能启动,说明启动继电器有 ...
     1、利用电机人工启动法,若电机能启动,说明启动继电器有问题。
     2、对于同一型号的启动继电器,请按照下图连接电路,进行通电试验,如压缩机正常运转,说明启动器有问题,若应不运转,说明压缩机或电机有故障。
     3、对于单臂式启动继电器,若通电后启动触点吸下去,0.5-3秒钟内衔铁不能自动拾开,可用改锥将衔铁上弄一下,看电机能正常运转。如运转正常,说明启动继电器有问题,若通电后,启动触点吸不下去,可用螺丝刀轻轻压一  下衔铁,看其吸下去后能否自动拾起。如此时电机运转正常,也说明启动继电器有问题。
1.压缩机  2.启动触点 3.电磁铁线圈一端 4.接线柱
5.热保护电热丝一端 6.单臂式启动器电器底盘 7.热保护继电器
8.重垂式启动继电器
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.113914 second(s), 18 queries .
