三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差
2023-4-30 07:11| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 经检查电磁阀或控制线路正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气 ...
    经检查电磁阀或控制线路正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,会使气管中的制冷剂气体,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,使进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。将气、液管分开并单独保温后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.086470 second(s), 18 queries .
