志高柜式空调器电源指示灯不亮,整机没反应
2023-4-30 07:10| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 志高柜式空调器电源指示灯不亮,整机没反应。 测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。 再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量 ...
    再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.071303 second(s), 18 queries .
