FDF304HEN空调器维修
2023-4-30 07:10| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要:   FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启动(或在9时后开机),则室外机交流接触器时断时闭,无法制冷。  根据故障表现为分析是由外界因素引起,用户所在地区9时后是用电高峰期,导致电 ...
  根据故障表现为分析是由外界因素引起,用户所在地区9时后是用电高峰期,导致电压下降而引起该故障。
  9时后,测用户市电电压仅为190V,压缩机启动瞬间电压仅160V。这时,变压器B输出的电压下降,通过整流、滤波及36Ω限流降压后送到7805输入端的电压不能满足要求,7805输出端电压下降,室内外机主控CPU便不能正常工作。这时操作面板CPU的5V电源来自变压器另一15V绕组端,影响不大,能保持当前的运行模式。室内外机主控CPU工作失常后,室外机控制压缩机的信号消失,导致压缩机断电→市电回升→室内外机主控CPU电压恢复正常→CPU按操作面板保存的运行模式工作→压缩机重新启动→市电下降→CPU工作失常,如此周而复始动作,从而出现交流接触器的"一吸一放"动作。
  强制按下交流接触器按钮时,空调器立即进入正常运行。这说明,虽然市电电压有所下降,机组还能运行。试将36Ω限流降压电阻用导线短接后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.090926 second(s), 18 queries .
