| 1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作。 打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.079450 second(s), 18 queries .
