| 海尔BCD-220电冰箱的压缩机启动后不能自动停止,冷藏室不制冷。 该型冰 箱为双温双控型,压缩机启动、停止由冷藏室温度控制器控制,通过电磁阀动作来切换和换向,在冷藏室温度降至温控器整定的停机温度值时冷冻室仍可单独制冷。冷藏室制冷失效,先检查冷藏室温控器,该温控器型号为K61,其接点为单刀双掷,一端接压缩机;一端接电磁阀。检查发现温控器K61已损坏,导致冷冻室可单独制冷而冷藏室制冷失效,而且不能停机。用同型号温控器更换后通电观察一切正常 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.065522 second(s), 18 queries .
