空调故障代码2
2023-4-30 07:08| 发布者: 开心| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 长虹: 机型 代码 可能故障原因 F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 KFR-4 ...
    长虹:               机型 代码 可能故障原因
                  F1 室内温度传感器异常
                  F2 室内盘管温度传感器异常
                  F3 室外环境温度传感器异常
                  KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常
                  KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
                  KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常
                  P2 CT电流异常
                  P4 JPM故障保护
                  P5 四通阀切换异常
                  E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
                  E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
                  E1 主控板与面板之间通讯错误
                  E2 主控板与室外板之间通讯错误
                  F1 高压开关保护
                  F2 室外风扇电机热保护器动作
                  KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作
                  KF-75W/W3S F4 低压开关保护
                  KFR-75LW/WDES F5 逆相保护
                  KFR-120LW/WDS F6 缺相保护
                  KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护
                  H2 压缩机堵转保护
                  H3 检测不到压缩机电流
                  P1 制冷过载保护
                  P2 制热过载保护
                  P3 系统异常保护
                  P4 自动模式下室内温度传感器异常
                  无显示 制冷剂不足
                  E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
                  E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
                  E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
                  E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
                  E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
                  E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
                  E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
                  P1 室内风扇电机热保护器动作
                  P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
                  KFR-120LW/M P3 排气温度异常
                  KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作
                  KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
                  P6 室内机与室外机的模式不兼?
                  F1 室内机热敏电阻断路或者受损
                  F2 室内机热敏电阻断路或者受损
                  F4 室外机热敏电阻断路或者受损
                  F5 室外机热敏电阻断路或者受损
                  F6 室外机热敏电阻断路或者受损
                  F7 室外机热敏电阻断路或者受损
                  F8 室外机热敏电阻断路或者受损
                  H1 压缩机电机过流
                  H2 压缩机电机堵转
                  H3 压缩机电流检测异常
                  H6 低压开关动作
                  H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
                  E1 通讯异常
                  48LW P1 制冷过载
                  60系列 P2 制热过载
                  51系列 P3 系统异常保护
                  P4 自动模式下室内温度传感器异常
                  KFR-7ILW/D E1 通信异常
                  KFR-71LW/WD P1 制冷过载
                  KF-71LW P2 制热过载
                  P3 系统异常保护
                  P4 自动模式室内温度传感器异常
                  F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
                  F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
                  F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
                  KFR-50LWWDFB E1 通信异常
                  KF-50LWWDF P1 制冷过载
                  KF-60LWWDF P2 制热过载
                  KF-71LWWDF F1 高压开关保护
                  KFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护
                  KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护
                  F7 温度传感器损坏或异常
                  F8 系统保护异常
长虹空调故障快查表
机型        序号        整机故障表现为        印制板故障表现为        故障位号
"KFR-36GW/D
(KFR-35GW/WDS与其基本相同)"        1        不通电        不通电        D1-D4、D5、D6、D9短路,IC6短路,保险管开路
        2        无风        电机不转        DC10变质
        3        无风        电机抖动,无+8.2V        调节R28
        4        压缩机工作一会停机        无压缩机CT电流        CT1开路
大清快EQ系列        1        不通电(通电指示灯不亮)        不通电        C1、C4、C19变质,T1、R4、R60开路,VDZ2、D3、VD4、VD6、VD3、VD2、VD16、VD17、VC1短路
        2        无风        遥控大电机不转        VD1、VD15、D6、V3、R10失效
        3        工作一会停机,指示灯闪        工作一会电机停,指示灯闪        V2变质
        4        不工作        不通电(无晶振电压)        C10、C11变质
"KFR-28GW/BP模块
(KFR-28GW/BMF同)"        1        室外压缩机不启动        压机不动        模块短路或参数失调及开路
        2        外机不工作        外机不通电        E2失效,BT1、R2开路,Z1短路
"KFR-28G/BP
(KFR-28G/BMF同)室内主板"        1        不停机        通电室内电机就转        C503、IC203失效
        2        不通电        不通电        F504、RL401失效
        3        室内机不工作        电机不转        DQ201失效
KFR-28W/BMF        1        室外机不工作        不通电        F101、F102、RT201开路,K505失效
        2        室外压缩机不工作        压缩机不启动        D303、D301失效,R504、R509开路,D403、T202失效
        3        外机不工作(无通讯)        外机不动        L102、C207、C205、D400、D402失效,D303失效
KFR-28W/BP        1        室外风扇不转        风机不转        C501变质,RL502、RL503、IC401失效
        2        外机不通电        不通电        FUSE101、FUSE102、PTC501开路
        3        室外压缩机不工作        压缩机不动        R504、R509、BT202、PC401失效
        4        不工作(无通讯)        无通讯        PC400、PC402失效,R502开路
        5        工作一会停机        压缩机启动一会就停        BT202、C207、C205失效
KFR-60L/WDES        1        不工作        E1故障        V104、V105变质或虚焊
KFR-71L/WDS        1        不通电        不通电        IC102、IC103失效,L102、D122开路
        2        不工作        不叫(E1故障)        Q104、Q105变质
        3        不工作(F1故障)        F1故障        高压开关坏,R205开路,D202、IC202失效
        4        不工作(F2故障)        F2故障        外风机坏,R201开路,D201、IC201失效
        5        不工作(F3故障)        F3故障        内风机坏,R209开路,D203、IC203失效
"KFR-75L/WD3S
KFR-120L/WD3S"        1        不工作(E2故障)        E2故障        Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效
        2        不工作(E1故障)        E1故障        Q103、Q104、D103失效
        3        不工作(F3故障)        F3故障        R121、D107、PC102失效
"KFR-75W/WD3S
KFR-120W/WDS"        1        外机不工作        不通电        ZNR201短路(引起烧保险)
        2        不工作(F5故障)        F5故障        R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效
        3        不工作(E2故障)        E2故障        Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效
KFR-120L/MAS        1        不工作        外机动作,室内机不工作        D41、D42开路
        2        不工作(无内机通讯)        E1故障        Q7、Q8失效
KFR-120W/MAS        1        不工作(P5故障)        P5故障        R28、R31开路,D4、D5、PC5、PC6、Q7、Q8失效
        2        不工作(E4故障)        E4故障        L1、Q10失效
"KFR-71LW/M
KFR-120LW/MAS(三洋)"        1        不工作(P6故障,显示异常或无通信)        P6故障或无通讯或显示异常        S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧化后接触不良
KFR-50W/WBQ        1        不工作(P4故障)        P4故障        VD311、VD310、VD309、VD312失效(其中一个或几个)
        2        不通电        不通电        IC307、VD307短路,R321开路
"KFR-51(71)L/DFS
(FS系列相同)"        1        不工作(不叫,传感无温度,不通电)        不叫,无传感器温度,不通电        D201失效
        2        不工作(不叫)        不叫        V201短路
        3        显示异常        漏光        VD201短路
        4        不工作(E1故障)        E1故障        V202短路,D201失效
"KFR-71L/WDAS
(1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)"        1        不工作(传感器温度异常)        传感器温度异常        CN301失效
        2        不通电        不通电        D101失效,L101开路,F101开路
        3        不工作(F1故障)        F1故障        E301失效,R310开路
        4        不工作(F2故障)        F2故障        E302失效,R311开路
        5        不工作(F3故障)        F3故障        E303失效,R315开路,XS306处零线炸开
KFR-28GW/BC3        1        不制热(冷)且手动关机后运行灯闪        无通讯        D108、D109烧坏,VD501、D500、D501烧坏,R57开路,T01、D101模块失效
KFR-25(28)(40)G/BQ        1        不开机        不通电        R01、R02开路,IC01失效
        2        不制热(冷)        无通讯        C501失效
KFR-40(+25)W/BQ        1        不制热(冷)且灯闪        不通电        Q200、DB01、IC101失效,F01开路
        2        不制热(冷)且灯闪        开机保护        IC203、IC204、IC205、IC207、IC200、IC201失效
        3        不制热(冷)且灯闪        开机保护        C302、C308、C312缺损/开路,Q302、Q303、Q304、Q305、Q306、Q307参数异常
        4        制热(冷)效果不好        电子膨胀阀切换异常        IC11开路,IC14开路(副板)
"KFR-36GW/BMF
KFR-40GW/BM"        1        运行灯闪且不开机        运行灯闪        E2PROM插座氧化
        2        运行灯闪,手动关机后1灯直亮        运行灯闪        PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路
        3        运行灯闪,手动关机后2灯直亮        运行灯闪        D29、C52、C59、C60、C61模块失效,PC13~PC18失效
KFR-32G/DL        1        运行灯闪        长鸣        传感器电路异常
        2        运行灯闪        制热后运行灯闪        CPU坏
KFR-30GW/WDS        1        整机工作异常(运行一会儿停机)        运行一会儿停机        D101失效(+5V对地短路)
        2        整机不工作        不启动        R109开路(+24V、+12V、+5V正常)
KFR-34GW/WCS        1        遥控不开机        不遥控        C115参数失调
        2        三灯闪且不开机        三灯闪        D107程序丢失
        3        能遥控但不开机且手动不开机        手动不开机        S101失效
KFR-32GW/A1        1        不通电        不通电        D105失效〈+12V偏低,无+5V,D105发热〉
        2        关机后压缩机不停        压缩机一直转        (D106第16脚一直处于低电平)D106失效
"KFR-32G/DC2
(适用于DC2、DC3系列)"        1        不通电        不通电        变压器开路
FS、DFS系列控制面板        1        不工作(不叫)        不叫        V101、V102、V103、D101失效
        2        显示异常        漏光        D103失效,C105失效
        3        不工作        E1故障        V101、V103、D101失效
KFR-71L/WDAS、KFR-50L/WDCS、KFR-60L/DXS、DA系列控制面板        1        不工作(不叫)        不叫        V201、V202、V203失效及D101失效
        2        不通电        不显示        C101短路,G301、D101失效
"KFR-75L/WD3S
KFR-120L/WDS
控制面板"        1        按键全无作用        按键失效        K301开路或IC301失效,K301位置不正确
        2        不工作(不叫)        不叫        Q303、Q306、IC301失效
        3        不通电        不通电        IC301、IC302、X301、D311、C312失效
KFR-71L/D控制面板        1        不工作(不叫)        不叫        Q302、Q303、Q304、Q305、IC301失效
        2        无夜光        无夜光        Q307、RG301、R335、背光源、IC301失效
"KFR-51L/D
(KFR-48L基本相同)"        1        不工作(不叫)        不叫        Q303、Q302、Q305、Q306、IC301失效
        2        不通电        不通电        IC303、IC301、X301、IC302、C312、C318失效
双菱空调故障定义
一:27/36/50/63GW
   1:风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;
   2:制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;
   3:室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;
   4:内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;
二:23/25GW
   1:风机故障:定时灯10秒闪3下;
   2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;
   3:室温传感器故障:定时灯10秒闪2下;
   4:内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下;
三:28/35GW
   1:内机故障:定时灯10秒闪3下;
   2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;
   3:定温传感器故障:运行灯10秒闪2下;
   4:内盘传感器故障:运行灯10秒闪1下;
四:50/60/70LW
       故障查询:在开机状态下,同时按温度“+”、“-”既可进入查询
    状态,时间显示区显示内,外盘管温度:XXi为内盘管温度,XXO为外盘
    管温度。如若运行灯闪,表示有故障,在房间积压显示区显示故障代号
    “EX”
    1:制冷结霜预防功能:显示:E3;
    2:制冷系统故障:显示:E4;
    3:室温传感器故障:显示:E5;
    4:内盘传感器故障:显示:E6;
    5:外盘传感器故障:显示:E7
    6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8
夏普AY-249A变频空调外机故障
LED1 LED2LED3LED4故障原因
                        闪 灭 灭灭正常运行
                        亮/灭  信号异常
                        灭 亮亮亮32秒后启动
                        闪 灭亮灭压缩机外壳温度过高
                        闪亮亮亮AC过电流异常
                        闪灭亮亮DC过电流异常
                        闪灭灭亮压缩机排气压力异常
                        闪亮灭亮温度传感器TD1异常
                        闪亮灭灭温度传感器TD2异常
夏普AY-28/41EX和AY-26EX变频空调内机故障
根据定时黄灯与运转红灯亮 室外机LED1 故障原因
                        /灭显示故障
                        灭 灭 灭 灭 灭 2秒闪 正常
                        灭 亮 灭 亮 灭闪1次 压缩机卡壳
                        灭 灭 灭 亮 灭闪2次 压机TD1室内管温TD2异常
                        灭 灭 亮 亮 灭闪3次DC电流异常
                        灭 灭 灭 灭 亮闪4次室外温度传感器TD2短路
                        灭 灭 亮 灭 亮闪5次室外温度传感器TD2开路
                        灭 灭 灭 亮 亮闪6次AC电流异常
                        灭 亮 灭 灭 亮闪7次压缩机过负荷
                        灭 亮 灭 灭 亮闪8次四通阀切换异常
                        亮 灭 灭 灭 亮灭室内风机异常
                        亮 灭 灭 灭 亮亮 串行信号短路
                        亮 灭 灭 灭 亮亮 串行信号开路
                        亮 灭 灭 灭 亮灭 室外电源接线错误
                  注:TD1与TD2,25度时电阻为10K
志高2、3、5匹柜式
定时 温度灯定时  温度灯故障原因
                         12-----29  1----18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)
                         11-----28  1----18  室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
                         10-----27  1----18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
                         8------25  1----18 压机过流保护或电源电压低
                         7- ----24   1----18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏
志高KFR-25GW/BZ分体
  定时灯 运行灯 故障原因
                        亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障
                        亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障
                        亮 闪6次/8秒室内风机故障
                  注:适用机型 KFR-25GW/B  KF-25GW/D
志高285、325LED变频空调室外故障
  睡眠、定时灯(黄)闪亮 运行灯(绿)闪亮 故障原因
                        闪1次/8秒 室外环温温度传感器故障
                        闪2次/8秒 室外管温温度传感器故障
                        闪4次/8秒压缩机排气管温度传感器坏
                        运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪亮故障原因
                        闪1次/8秒OPM变频模块保护
                        闪1次/8秒压缩机过流保护
                        闪1次/8秒系统少氟或压机过热
                        运行灯(绿)亮  睡眠、定时灯(黄)闪6次/8秒室内外通讯故障
志高3GJ、5GJ柜式
定时灯显示小时,其它灯灭 故障原因
                        12小时 室外故障(电线错反相管温不良)
                        11小时 室内环温故障或电路板损坏
                        10小时 室内管温故障或电路板损坏
                        7小时 过热、结霜保护、内风机坏、过滤网脏
                        外板上LD1、LD2闪亮 三相电源相序错或电源缺相
                        外板上LD3闪亮室外管温温度传感器故障
                        外板上LD5闪亮过热保护
                        外板上LD4闪亮低压保护
                        外板上LD6闪亮过热保护
                        外板上LD7闪亮室外机排气管热保护
志高285、283、325、418LED电路板空调
定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因
                        亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障
                        亮 闪2次/8秒 室内环温温度传感器故障
                        闪5次/8秒亮室外风机故障
                        亮闪6次/8秒 室内风机故障
志高285、283、325LED电路板空调
  定时灯(黄色)运行灯(绿色) 故障原因
                        亮 闪2次/8秒室内环温温度传感器故障
                        闪3次/8秒亮室内风机故障
                        闪5次/8秒亮室外机故障
部分“华高”柜机空调故障码
            下例型号故障码相同:KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46
            LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d.
            TIMER      TEMP
            12-----------29       闪烁表示室外机组不正常
            11-----------28   闪烁表示室温传感器故障
            10-----------27     闪烁表示室内管温传感器故障
            7-------------24       闪烁表示 过热保护
            6------------23        闪烁表示冻结保护
            4------------21        闪烁表示室外机保护
            TIME为定时指示灯,TEMP为温度提示灯。
华高KFR-41、46、51、61LW/d柜式
定时/温度灯 故障原因
                        12—29  闪烁 室外机组不正常
                        11—28  闪烁室内环温温度传感故障
                        10—27  闪烁室外管温温度传感故障
                        7—24  闪烁过热保护
                        6—23  闪烁过冷保护
                        4—21  闪烁室外机保护
华高”柜机空调故障码
部分“华高”柜机空调故障码
TIMER      TEMP
华高空调柜机
定时灯(TIMER)温度灯(TEMP)故障原因
                        1229闪烁表示室外机组不正常
                        1128闪烁表示室温传感器故障
                        1027闪烁表示室内管温传感器故障
                        724闪烁表示 过热保护
                        623闪烁表示冻结保护
                        421闪烁表示室外机保护
                  适用机型:KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d.
TCL空调故障代码!内部资料
空调常见故障代码汇总
一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码 故障原因
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒  来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
华宝柜机7.3B
            _1   室内蒸发器温度过低
            -2  室内蒸发器温度过高
            _3   除霜温度控制器失灵
            _4   压力继电器或该通信电路坏
            _5   制冷系统排气压力过高
            _6   室内主控电路板故障
            _7  室内外信号线断路
            是老式7.3B的
华宝KFR-50、63、71、120LW/A01
  显示代码 故障原因
                         E1 三相电源相序错误
                         E2 电源缺相
                         E3 室内外通讯故障
                         E4 室内环温故障
                         E5 室内管温故障
                         E6 室外管温故障
                         E8 三相电压缩机热过载继电器动作
                         P1 制冷系统压力过高保护
                         P2 过冷保护(制冷状态)
                         P3 过热保护(制热状态)
                         P4 室内A机管温温度传感器故障
                         机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M
                         P5 室内B机管温传感器故障
华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
  显示代码 故障原因
                         E1 过冷保护(制冷状态)
                         E2 过热保护(制热状态)
                         E3 室外压力继电器断开保护
德贝里克空调器故障代码
1、        落地式50.70.120系列(50C系列除外)
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
  系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
E6------室內温度传感器损坏
E7室內铜管温度传感器损坏
E01------高低压保护器断开
E00------缺相或相序错误
E08------过流保护
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
2、        分体挂壁式系列显示
E1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
E3------內风机异常保护。
E5------室温传感器故障。
E6------室內盘管传感器故障。
E7------室外盘管传感器故障
E9------系统能力不足保护。
3、       50C落地式系列显示
E0------內外机通信故障。
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
E2------系统高.低压.排温过高保护。
E3------內风机异常保护。
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
E5------室温传感器故障。
E6------室內盘管传感器故障。
E7------室外盘管传感器故障。
E8------大电流保护。
E9------系统能力不足保护。
E00------高温保护-相序错误。
双鹿故障代码
型号:KFR-23GW(28G)、25GW、32GWC、32GWC1、32GWC1a、33GW、35GW系列
运行灯            故障内容                                  工作状态
闪亮(1次/8秒) &n
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.080727 second(s), 18 queries .
