| 采用单片机P8031控制的黄河BCD-201E型电冰箱,出现虽能制冷,但压缩机运转时间长,停机时间短,箱内温度过低的故障。 检修:能够制冷,说明制冷系统正常,着重查控制部分。先易后难,先查温度传感器部分。XP304、XP305、XP306接口端子分别为控制传感器RT1、冷冻室温度显示传感器RT2和冷藏室温度显示传感器RT3。正常时,RT2阻值变化范围为2.95kΩ~23kΩ(+20℃~-22℃);RT3阻值变化范围为2.95kΩ~7.5kΩ(+22℃~0℃),这两只热敏电阻阻值,经微电脑运算作为冷冻、冷藏室温度显示。RT1用于箱内温度设定控制,正常时,按所设定的1~14挡位,RT1的阻值变化范围应为6.2kΩ~3.98kΩ之间。经查,本故障为RT1传感器失效所致。用型号为SWF9-3B5传感器更换后恢复正常。应急时,可在XP304两端口接一个5kΩ电阻,相当于设定8挡时的模拟温度。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.093783 second(s), 18 queries .
