海尔BCD-190W双温双控电冰箱控制电路剖析
2023-4-30 07:07| 发布者: 开心| 查看: 572| 评论: 0
摘要: 海尔BCD-190W双温双控电冰箱采用了机械和电子混合控制电路,工作程序由PIC16C54A单片机执行。笔者根据实物绘制了电路图(见附图),并简要介绍其工作原理,供参考。  电源电路:电路中Tr1、D12~D15和C1构成降 ...
  电源电路:电路中Tr1、D12~D15和C1构成降压、整流滤波电路,输出12V直流电一路作为继电器的电源,另一路经U1稳压成5V后分别经D2和D3向CPU及其外围电路供电。
  制冷过程:刚接通电源时,电容器C15的充电电流经R21使T4饱和导通,为单片机IC1的4脚提供一低电平复位信号。随着C15充电的结束,IC1的4脚变为高电平,IC1进入运行状态,其10、{11}和{13}脚均输出低电平,晶体管T3、T2及T1截止,继电器常闭触点J3和J4闭合接通,J2的1-2脚接通;此时由于箱内温度较高,冷冻室温控器S1的6-4脚接通,冷藏室温控器的3-4脚接通,压缩机和风机得电运行,制冷剂经电磁阀分两路分别进入冷冻室蒸发器和冷藏室蒸发器蒸发制冷。同时,压缩机上的电压加于光电耦合器U2上,U2的射极向IC1的3脚输入脉冲信号,IC1据此对压缩机的工作时间计时;该信号还由D9、R9和C13变成直流高电平送入IC1的{17}脚。当冷藏室温度降到设定温度时S2的3-2脚接通,电磁阀动作切断冷藏室蒸发器管路,仅让冷冻蒸发器工作,起到节能并提高效率的作用。在冷冻室也达到设定温度时,S1的6-4脚断开,压缩机断电停止工作。而此时光耦U2也断电截止,IC1从{17}脚的电平下跳取得停机信号,10脚输出高电平,J4吸合使触点断开,只有当延时4分钟后,J4方能在CPU的控制下重新闭合,以避免两温控器在出现短时间内相继停、开而气路还未平衡时,压缩机不能启动的情况。
  化霜过程:当压缩机运行时间累积达到24小时后,IC1{11}脚输出高电平,使J2吸合接通1-3脚,化霜加热器和接水盘加热器得电对冷冻室蒸发器加热化霜,同时压缩机断电停止运转。化霜时间达到30分钟时,IC1的{11}脚输出低电平使J2释放接通1-2脚,停止化霜并启动压缩机工作,但此时IC1{13}脚输出为高电平使J3处于开断状态,故风机不转。在压缩机运行15分钟蒸发器充分冷却后,IC1的{13}脚才输出低电平使J3释放闭合触点启动风机运转,电冰箱进入正常制冷状态。
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.075846 second(s), 18 queries .
