| 我们今天来说一下MSTAR 刷机,MSTAR 重点中的重点,70%的电视机主板都是MSTAR公司的主控。本文将重点介绍MSTAR刷机的方法和要点。 一、认识MSTAR 系列IC MST 系列标识 TSUM 系列标识 常用IC 有: MST720 6M16 6M181 6M182 6M48 6I48 6I78 6I981 6I982 6A801 TSUMV26 TSUMV29 TSUMV59 TSUM16 TSUM58TSUM36 6A628 6A638 6A608 6A600 等等,还有三星的SE 和LG 的FE 系列IC,以M 为后缀的也是用MSTAR 进行烧写,MSTAR 有网络机和普通机之分,普通机我们的JT1199V3.0 秒写,打开智能识别点识别,别的跟写25的操作方法是一样的MSTAR 软件常见分为三种: 1、不带网络的,多是外挂25 的IC。数据多为BIN文件,JT1199V3.0 自动识别软件,可以一键识别,也可以用软件包下面的软件烧写 。 2、带网络的,多分为两部分。一个是引导,如果是 25 的,可以自动识别软件一键烧写,如果是EMMC 的,就要用MSTAR 里面的官方软件进行烧写,另外 一个是主程序,常存于NANDFLASH或是EMMC 中。 这个就需要U 盘,或串口加U盘,或是串口加网线等 方法来进行烧写。具体用哪种方法,看官网提供的是 哪种数据,这三种方法所用的数据都各不相同,不能混用。 3、还有常见高清屏的倍频板,如6M20 6M30 6M40 等软件上设定会有所不同,此MSTAR 刷机下的软件中对于不带网络的机器,就是写的是主程序,对于带网络的来说,读写的只是引导部分。请大家灵活运用 MSTAR 的,我们的智能识别软件都可以自动识别线序,不管你接RX TX GND 去主板,还是用VGA 或 是HDMI,我们点一下智能识别上的识别,都可以自动确认到线序,不管有没有识别到存储器型号,都可以认出来是MST系列的机器。(下图中的工具是:JT1199 V3.0编程器软件) MSTAR早期的有些机器还必须在总线里面打开ISP 才可以连机,而且没有打印信息,新款带网络机的IC 大 多可以看到打印信息。大家看自已接线是否正确,可以先调试打印信息。还有些机器需要开机才可以连机, 待机不连机,大家要特别注意。 这种老机器需要在总线里面打开ISP,智能识别软件才能识别到是MSTAR 的IC 我们先来看三个部分,一个是倍频板的,一个是普通 机的,一个是网络机的倍频板,我们常见的有6M20 6M30 6M40 等,有时需 要在线烧写。下面我以乐华6M30 为例加以说明,接线方法如下: 接1199的RX TX GND 去倍频板的SCL SDA GND,倍频板供12V 电,打开JT1199 软件包,点智能识别,再点软件上的识别。 如果接好线了,就会识别到存储器的IC 。再点读取。 此处有点不同,自动识别后 ISP ADDRESS 0X94 DEBUG ADDRESS 为0XB8。别的和普通的MSTAR 板是一样的,自动识别不用我们 手动调这些地址。 这种官方软件的用法,我就不细讲,他就是在MSTAR 刷机软件里面的两个地址设定不一样 因为我们智能识别能识别到,别的方法无需掌握。 下面我们来看普通机的,也就是不带网络的机器普通机用的比较多,TSUMV29 59 39 69 6M181 182 6M16 这些,当年都是占着80%的市场 ,我们的智能识别软件都是能一键识别的,只要你的硬件是好的,通好电了。 经过软件工程师的多次修正, 基本上都是可以在线写入,不会报任何错误 二、软件操作方法和要点 1、软件包中几个软件都没有大的差异,有许多MSTAR 刷机下的软件大多是通用的,也有部分IC 不能通用。像不带网络机器通通都可以用智能识别软件 在线烧写,而且是秒连。 2、打开软件之前,必须先插好编程器,不能同时打开几个刷机软件 很多朋友打开软件,这里出现是打印口(PRINTER),而不是USB 口 正常的是USB口,如果不是USB口,你就有可能要点一下智能识别里面的USB 配置,然后USB 扯了再插一下,更新一下固件,然后再打开设备管理器,把端口里面的驱动给删掉。 还有通用串行总线里面的A 和B 也通通删掉,删成了问号,系统不再自动安装驱动后,再重新安装驱动就可以了。 也就是说,用官方的MSTAR 的软件,一定要打开软件是显示的是USB 否则的话,根就不连机,一连机就会报错或是死在那里,关都关不掉还有第一次使用的时候,就在配置里面将IIC 调低一点,通常设到240KHZ 左右。 我们的MSTAR刷机软件包里面的官方软件4.5.2.8 ,是汉化过的,别的都大同小异,大家可以拿他熟习一下。 接好线,接好电后,点击连接,会出现下图 第一个是指你的烧录文件没有准备好,就是打开那里,没有选择要烧写的文件才会报这个; 第二个是你的IC 类型是MX25L8006E,这种就是连接上机器了,识别到机器的IC型号了。 如果是这种,你就要检测连线或是你的机器了,由于我们的JT1199V3.0 能智能识别MSTAR 的机芯,所以普通机我也不细说,大家只是了解一下。汉化的4.4.5.0 和4.5.2.8 ,大家可以打开看一下。 我们现在来说EMMC 的EMMC 的IC 的,网络机常用,有两种结构的,一种外挂25 系列作为引导的,一种是一个EMMC 的,引导和主数据合一的。我们要用4.5.5 以上的版本或是MSTV-TOOL 进行引导烧写外挂25 的,我们智能识别软件可以一键识别,读取并烧写引导,写完引导用打印信息加U盘来升级。 我下面以6A628 的为示例: 点开MSTAr 刷机软件,再点4.6.T2(IC 型号不一样,所用烧写软件版本号不一样,用错可能不连机) 先点AUTO 这里选择EMMC ,然后再点READ 在这里一次性打开四个文件,然后再点AUTO 这里去点连接 先点connect(连接) ,会识别是EMMC 的IC 然后再点RUN 就可以写入引导了,这种四个文件软件会自动走两次进度条 如果刚才点CONNECT 不连机,出现不能找到IC 的类型的错误,你确认硬件是好的情况下,可以点DEVICE 把ISP 写保护引脚拉高这个勾去掉或是勾上,再来试一下连机 因为并不是每一个机器都适合写保护引脚上接为高电平,所以要特别注意还有一个问题就是,如果你打开的四个文件是错误的,他也是不能连机的; MSTAR 刷机软件写EMMC 引导时,有些是根据文件来设定寄存器的,如果文件不对,很有可能就不连机,用这个写完引导后,我们就可以在打印信息上看打印信息了。 还有一个就是,擦除的勾一定勾上,如果没有勾上,很可能写了引导也开不了串口。 这些都有视频教程,经常在群里交流的朋友都可以看到下载的,网络机是稍微麻烦一些,这个在线写EMMC 的话,如果试过多次不连机,大家可以换个软件版本试一下。 写完EMMC 的引导,我们多就可以用打印信息加U盘升级了 MSTAR 的打印信息进入命令行多是按着回车键不放,就可以进入命令行,常见几个MSTAR 的升级命令有几个 一个是cu 一个是usb reset ustar 还有一个是cl reset 一个是uup_usb 加你U 盘的文件名 这些命令如果还不合适,可以在打印信息上输入help进行查看,会出现相应的命令。根据手中的数据,输入相应的命令进行升级; 目前常用的就四种命令,还有一种输入命令,让机器进入usb 升级模式,然后再复位重启,用的较少。 mstar 还有串口加网线升级主数据的方法,在14 年时比较流行,后面都改成串口加U盘的数据为主了,或是U盘强升数据这个大家碰到具体机芯可以来问一下我。 mstar 机型,大家碰到了也不要怕,智能识别能干掉一大部分的活,只是网络机写引导稍微麻烦一点,也不用怕,有视频教程大家可以看一下,根据视频教程多演练几次,相信你能学会的。 其实刷机没什么难的,最难的还是人心,花点时间还是能很快就能学会的。 今天就说在这里,MSTAR 的打印信息加U 盘升级的方法,我后面还会单独讲一下。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 20:11 , Processed in 0.098910 second(s), 21 queries .
