三洋32CE420LED液晶电视指示灯红灯亮不开机
2023-4-27 19:27| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 三洋32CE420LED这款机器指示灯红灯亮,但不开机,这可能是通病吧,始终是无法开机,红灯亮,按遥控或面板按钮均无效。将25q32焊下后读取数据后准备更换新存储器,我试着通电开机无反应,然后切断电源再将 ...
    三洋32CE420LED这款机器指示灯红灯亮,但不开机,这可能是通病吧,始终是无法开机,红灯亮,按遥控或面板按钮均无效。将25q32焊下后读取数据后准备更换新存储器,我试着通电开机无反应,然后切断电源再将25Q32焊回,神奇的一幕出现了,故障竟然消失了。断电15分钟后加电看看会不会还会出现一模一样的问题反复开机关机都能正常了。总结该主板的25Q32芯片可能存在接触不良重新贴合芯片基本都能解决。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.058089 second(s), 21 queries .
