三星PS60E530A6R等离子电视不开机的检修思路
2023-4-27 19:27| 发布者: 开心| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台三星PS60E530A6R等离子电视机,在收看节目时机内“啪”一声响后,黑屏。通电试机,指示灯亮,按“开/待机”键,指示灯闪烁,但不开机。拆机检查,发现Y板(型号为LJ41-10162A)上的功率管Q5014旁的 ...
    收到其他维修同行的一台三星PS60E530A6R等离子电视机,在收看节目时机内“啪”一声响后,黑屏。通电试机,指示灯亮,按“开/待机”键,指示灯闪烁,但不开机。拆机检查,发现Y板(型号为LJ41-10162A)上的功率管Q5014旁的高压瓷片电容C5077炸裂,另有两只功率管击穿,其余元件正常。
        更换上述故障元件后通电试机,仍不能开机,看来此机其他部位还有故障。根据经验,首先单独检测电源板,带上假负载后强制开机,测得VS电压为0V,这说明电源板确有故障。拆下电源板,带回工作室,连接假负载通电测试机子,各路输出电压稳定正常,难道故障是虚焊所致?仔细观察电源板,发现除QQ806周围线路及元件有腐蚀现象外,并未发现虚焊现象。
        根据电路分析,QQ806用于交流电压检测。由于QQ806的引脚腐蚀严重,只能换新,用导线连接周边腐断的线路后,通电测试机子,输出电压正常。第二天再次上电检测,发现VS电压为0V,此时测得待机5V、PFC输出的380V电压均正常。测量检测保护集成块ICQ851(MCV14A)各脚电压时,电视突然启动,VS电压升至正常值209V。MCV14A外接几只光耦作为检测信号输入,其信号输入端共用一组电源(由DB803整流稳压后所得的电源),实测该电源也正常,当故障再次出现时,测量MCV14A各脚电压,发现⑤脚本该为高电平,但现在却一直为0V,明显异常。该芯片⑤脚为PFC-OK信号检测端(高电平有效),外接光耦PCQ803s的③脚(作为PFC-OK信号输出),短接PCQ803S的③、④(④脚外接5V供电)脚,试图将5V电压直接供给MCV14A的⑤脚以模拟PFC-OK高电平信号,结果无效。会不会芯片MCV14A不良?更换MCV14A后上电,故障依旧。
         再次仔细查看线路,发现PFC检测光耦的①脚(输入端)的供电并非同其他几路光耦一样直接取至DB803整流输出端,而是外接的贴片三极管QQ802以及限流电阻RQ816、RQ817(阻值均为4.7k)所组成的供电支路,如图1所示。
       检测该支路,发现QQ802的基极电压很低且不稳定。断电后检测QQ802,正常,怀疑其基极偏置电阻RQ811异常,换新RQ811后通电测试机子,输出电压正常;装机实验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.061667 second(s), 21 queries .
