索尼KDL-55HX750液晶电视不通电检修思路
2023-4-27 19:26| 发布者: 开心| 查看: 291| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-55HX750液晶电视,故障表现为不通电,拆机后直奔电源板,测量发现电源板待机无电压,待机芯片MIP2H2的第五脚无电压,顺着线路找发现R6302电阻10欧的开路,换一个绿袍2.2欧的,更换后故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-55HX750液晶电视,故障表现为不通电,拆机后直奔电源板,测量发现电源板待机无电压,待机芯片MIP2H2的第五脚无电压,顺着线路找发现R6302电阻10欧的开路,换一个绿袍2.2欧的,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,本次维修只烧这一个电阻,其他没有坏,比较罕见。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.057219 second(s), 21 queries .
