美的MD80-1431DG滚筒洗衣机温控器短路的检修思路
2023-5-14 11:29| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 最近接到一用户电话,说收到其他维修同行的一台美的MD80-1431DG型滚筒洗衣机,开机即电源开关跳闸。初步怀疑用户家的电源或漏电保护器有问题,指导用户从其他房间引入电源试机,故障依旧,看来机器确实有问题。上门检查, ...
    最近接到一用户电话,说收到其他维修同行的一台美的MD80-1431DG型滚筒洗衣机,开机即电源开关跳闸。初步怀疑用户家的电源或漏电保护器有问题,指导用户从其他房间引入电源试机,故障依旧,看来机器确实有问题。上门检查,用万用表R X 10挡分别测量电源插头地线与火线、零线之间的阻值,均很小,看来机器内部有短路。
        根据经验,此故障原因多为加热管或温控器漏电。拆开上盖,本着先易后难的原则,先检测烘道温控器,发现温控器的两根接线端均与外壳短路。拆下温控器,再测电源线插头引脚间的阻值,无短路现象。此时接通电源开机,工作正常。拆开烘道,发现温控器外围全是白色氧化物,如图1所示。清除白色氧化物,更换温控器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        该故障是洗烘一体洗衣机的通病,原因如下:一是用户洗衣时洗涤剂的用量过多,造成大量泡沫存于烘道,或者用的洗衣粉质量太差,不易融化滞留于烘道;二是用户很少使用或从未使用烘干功能,烘道内长期处于潮湿状态。建议用户尽量使用洗衣液或低泡洗涤剂,并且尽可能每周使用一次烘干功能,以保持烘道干燥。
GMT+8, 2025-11-12 11:24 , Processed in 0.180797 second(s), 16 queries .
