美的MY-YL50P602点高压煲按键无反应不工作的检修思路
2023-5-14 11:28| 发布者: 开心| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的MY-YL50P602电高压煲(采用电磁加热方式),通电后有显示,打开或关闭煲盖均显示“OPEN"(打开),按各按键无反应。拆机,测量以下元件及其连线: (1)煲盖开/合检测干簧管,合盖时阻值为0Ω,开 ...
  (1)煲盖开/合检测干簧管,合盖时阻值为0Ω,开盖时阻值为无穷大;
  (2)检测浮子升降的干簧管,动作正常;
  (3)排汽孔中的气压开关,实测其阻值为02,正常;
  (4)煲内温度传感器,阻值正常,但连线已从根部折断,如图1所示。更换煲内温度传感器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-13 07:39 , Processed in 0.173497 second(s), 17 queries .
