半球DSZF-50储罐式热水器不通电的检修思路
2023-5-14 11:28| 发布者: 开心| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 上门维修收到其他维修同行的一台半球DSZF-50型储罐式热水器,故障表现为不通电。拆机检查,发现超温保护器的输入端电压为AC220V,但超温保护器的输出端电压为0V;按压“复位"按钮,其输出端电压仍为0V,判断超温保护器损坏 ...
    上门维修收到其他维修同行的一台半球DSZF-50型储罐式热水器,故障表现为不通电。拆机检查,发现超温保护器的输入端电压为AC220V,但超温保护器的输出端电压为0V;按压“复位"按钮,其输出端电压仍为0V,判断超温保护器损坏。继续检查,发现电源变压器已烧黑损坏。更换超温保护器及变压器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-12 17:10 , Processed in 0.168295 second(s), 17 queries .
