老板牌CXW-255油烟机开机后不吸烟反而往外吹烟的维修
2023-5-14 11:28| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 上门维修收到其他维修同行的一台老板牌CXW-255型油烟机,故障表现为是开机后不吸烟反而往外吹烟。此机是新安装机,根据故障表现为判断,故障应系风扇电机反转所致。打开电源盒盖板,发现风扇电机采用6线电机,但实际只接了5根线 ...
    上门维修收到其他维修同行的一台老板牌CXW-255型油烟机,故障表现为是开机后不吸烟反而往外吹烟。此机是新安装机,根据故障表现为判断,故障应系风扇电机反转所致。打开电源盒盖板,发现风扇电机采用6线电机,但实际只接了5根线,一根黑线未接。参照本机的接线图(如图所示),重新接线后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-12 17:15 , Processed in 0.184019 second(s), 17 queries .
