海尔BS08与BS18系列滚筒洗衣机检修思路6例
2023-5-14 11:28| 发布者: 开心| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 海尔BS08(含BS808、BS909、BS1008、BS1208等机型)和BS18 (含BS718、BS818、BS1018、BS1218等机型)系列滚筒洗衣机的销量较大,本文介绍其常见故障检修,供大家参考。 例1:选择速洗程序时,洗衣机不工作, ...
  例1:选择速洗程序时,洗衣机不工作,并显示“Err8”故障代码。
  故障原因分析:根据使用说明书提示,“Err8"故障代码,表示进水超水位(即进水已达到三水位开关的过水位报警触点)。正常情况下,速洗程序一段是93r/min的洗涤过程,在启动时因水流较大,有时会冲击水位检测开关,瞬间的冲击水流导致过水位触点(溢出保护触点)接通,经CPU(微处理器)检测误判为过水位,显示“Err8"故障代码并停止速流。只要关机并重新启动一次,便可恢复正常工作。
         如果在进水或补充进水过程中显示“Err8"故障代码,并进行排水,通常是水位检测开关管路漏气、脱落,以及进水失控或进水电磁阀有故障不能关闭。若在速洗时经常出现“Er8"故障,可将三水位开关的过水位触点稍微调高一点。 操作方法是:拔下电源插头,打开台面板,拆下水位开关(产品标注为115195-285),不要拔水位开关插线及水位开关软管。将水位开关上的微调顺时针调节1/2~3/4圈后(勿调节过多,否则会导致过进水,产生水从观察窗顶部溢出等故障),再将水位开关装回原位即可。
  例2:“太空钻”系列洗衣机漂洗不干净。
  故障原因分析:“太空钻"1018、1218系列洗衣机采用A级极限化设计,达到欧洲A级节水标准,其水位较低,漂洗三次软化一次和甩干三次。许多用户反映该系列洗衣机漂洗不干净,分析故障原因是水位较低造成的,故障维修是用一只水位稍高的水位开关代换原水位开关。具体操作方法是:打开台面板,将原安装在箱体前侧的用于低水位检测的大水位开关拆下不用,拔下该水位开关的插线和软管;将原安装在箱体后侧的用于高水位检测的50-1型(产品专用号0021600049404,水位值为115190)小水位开关拆下,移装到大水位开关位置;再购一只50-2型(水位值为140/117)水位开关,安装在50-1型小水位开关原来位置上;然后将插线PL11、PL12、PL14分别与50-1型水位开关插片1、2、3 相插,插线PH11、PH12、PH14分别与50-2型水位开关插片1、2、3相插,最后将水位开关软管及管夹安装好,装好台面板,即可加电试机。
  例3:通电后洗衣机不工作,并显示“Err1"故障代码。
  故障原因分析:"Er1"故障代码的含义是CPU在程序启动后,20s内没有检测到电源接通信号,通常是机门未关好或门锁系统工作异常引起的。滚筒洗衣机电子门锁由正温度系数热敏电阻PTC及延时开关ST组成,关上机门,插上电源插头,PTC得电发热使ST双金属片变形,导致动、静触点闭合接通交流负载电源同时ST双金属片上翅推顶一个塑料滑块插入小孔中,锁住机门。故障原因一般是PTC性能变差,ST损坏或触点接触不良,控制ST的双向可控硅(在电路板上)VS1损坏(此时会 显示0-01的故障代码)。sT开关故障率较高,可用万用表测电阻判断。ST上标为“C"的插片和中间插片分别对应于电缆线上“MRC"和“MRV”,另一插片对应于"MRI”。正常时,"MRI”与“MRN”间的电阻值为500Ω~3k,“MRL”与电路板上“K4-1”相通,“MRC"与“K4-3"相通,“MRN"与“K4-5"相通,否则为ST开关损坏。
  例4:BS08A系列洗衣机偏心不脱水。
  故障原因分析:BS08A(及BS1268/D)系列洗衣机具有智能偏心保护功能,当CPU感测到桶内衣物偏心时,自动以分布转速运行到结束,而不进行高速脱水运行,防止衣物偏心时起高速造成洗衣机振动过大移位或损伤洗衣机。在洗涤单件大衣物时,容易被检测为偏心而不脱水,这属于正常现象,最好进行人工均衡一下。也可以执行强制脱水程序或自检程序,在5min自检程序时,有1min脱水。BS08A系列洗衣机自检程序操作方法是:关闭水龙头和机门后接通电源,将程控器旋转至“10"位置,按“超净漂洗"键两次,再按“启动/暂停”键,当显示器出现“*8888后,再将程控器旋钮转至“11"位置,洗衣机便开始执行自检程序。
  例5:洗衣机外筒撞碰壳体。
  故障原因分析:主要原因是衣物偏置,带水高速运转,造成偏心并引起振动,甚至外筒撞壳。怎么修理是用拉拨力为120N(产品专用号为0020700085 )的减震器代换原80N(产品专用号为0020700036 )的减震器。代换时要注意,减震器的紧固螺丝要涂271厌氧胶,并紧固到位。
  例6:洗衣机分配器盒弹出不灵活。
  故障原因分析:分配器盒不能自由弹出或弹出不灵活的原因是盒体变形或储水槽卡爪被.上盖压住,若为盒体变形,可用电热吹风机对变形处局部加热,将变形处烤直即可;若水槽卡爪被上盖卡住,可用刀片将卡爪边缘修刮成圆弧形,修刮位置应在左右边缘1.5mm处开始。
GMT+8, 2025-11-12 13:23 , Processed in 0.183879 second(s), 17 queries .
